【转帖】部分流量计(流量计油表)常用术语介绍
其他仪器综合讨论
  • 1流量赔偿仪  将温度、压力及流量传感器输入的旌旗灯号经相关处置,由微处置器(MCU)运算及处置后辨别获得流体的温度、压力和规范体积流量、总量等数据,并对相关数据进行记载处置构成可供查询的前史数据记载,还可将上述数据经过响应的接口电路如RS485通讯接口、4mA20mA电流输出、工况脉冲输出、标况脉冲输出等完成数据的远传。
    、流量  单元工夫内流过管道横截面的流体量,也称瞬时流量,单元:m3/h;l/min
    3、任务形态(简称工况)   在流体实践所在的温度和压力下的形态称为任务形态。
    4、规范形态(简称标态)   流体处于温度20℃,压力为101.325Kpa下的形态称为规范形态。
    5、工况体积流量  在工况前提下,单元工夫内流过管道横截面的流体体积量。
    6
    规范体积流量  单元工夫内流过的工况体积量折算至规范形态下(温度为293.15K,压力为101.325kPa)的体积量。
    7
    规范体积总量  在一段工夫内流过的规范体积流量之和。
    8最小流量Qmin 流量计在工况运用前提下,测量误差不超越根本误差限的下限流量。
    9、最大流量Qmax   流量计在工况运用前提下,测量误差不超越根本误差限的上限流量。
    10
    、测量局限  由最小流量和最大流量所确定的局限。
    11
    、局限度  流量计的最大流量与最小流量的比值。
    12
    温度传感器  以Pt100铂电阻为温度检测元件,在必然温度局限内,其电阻值与温度成正比关系。
