tyrone
第1楼2010/11/03
不知道你这个很多的概念是什么。不同的方法指的是哪几种方法?
feitian666111
第2楼2010/11/03
不会相差很多,我在做同一个样品时,液相和气相检测的结果在0.5%,用不同的方法,样品内的杂质在不同的条件出来也是不一样的,看你是什么样品了。
ludytaa
第3楼2010/11/03
首先看前处理方法是否一致如果处理方法一致的话,还得注意测试的条件是否一致
有水有渝
第4楼2010/11/03
方法有好有差,好的方法应该差不多,不可能好的方法与差的方法也一样,那就没有天理了,结果的可比性,首先方法要具有可比性.
〓猪哥哥〓
第5楼2010/11/03
样品一样,制备一样,含量结果是不会有什么差异的。因为标准品也是同样条件下测定
第6楼2010/11/03
这个回复不是很科学呀,按你这么说,所有方法的改进都仅是为了,方便操作,提高效率了,很多方法的改进还是提高了分析的准确度的,提高准确度的方法与原来的方法比较肯定是前者的结果好了,你还想期待两者的结果一样吗?
第7楼2010/11/03
呵呵,可能我说的不是很具体。两种方法差异是有一定限制的,不能拿薄层扫描结果跟液相结果比较,技术的提高,方法的改进,检测精密度和重复性都有很大的提高。但是平行检测方法,结果不会有很大差异的。否则样品结果到底是多少,无法确定啊,hplc的结果和uplc的方法哪个结果更可靠呢?
majinfei8
第8楼2010/11/04
感谢各位大侠的回答,我们同事分别采用放射性免疫(采用试剂盒)和高效液相-电化学(血浆样品采用固相萃取的方法)检测血浆和尿液中的儿茶酚胺,同一样品测得浓度:高效液相-电化学>放射性免疫法(大概大3-4倍),这个结果合理吗?
AK-47(冲)
第9楼2010/11/04
LZ的差别很大这是多大范围啊?一般差异是肯定存在的,就是大小的问题。多数不会差太远。
lfpg
第10楼2010/11/04
恩,我也觉得 不可能保证百分百的精准,会有一定的偏差,只要是合适的范围应该是合理的
