397561
第1楼2010/11/04
冲击试验机的选购要根据你们所试验的材料来定,包括:材料的冲击功的情况、试验的温度、试样加工设备等。
冲击功的大小决定了购买冲击试验机的能量,按结构和能量大小情况来说分为:悬臂梁和简支梁结构,以前老的吴忠试验机厂出的主要是以悬臂梁为主,冲击的能量在300J以内。现在简支梁结构的以大能量为主,500J、750J基本都是该结构,简支梁结构更为合理,在试验过程中能量的无效损失基本没有。
试验温度就是看你们材料要求做的温度是多少,有低温的则要配低温装置,现在的冲击低温装置是很方便的。如果在-60℃以内,一般都用冲击试验专用低温槽,如果温度再低则要配液氮降温的装置。
冲击试样的加工主要是缺口最难,标准的要求也最高,除了配加工的设备外,还应配专用的冲击缺口检验投影仪,以检查冲击试样缺口是否合格。
