试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2017/02/14
洛氏硬度吧,标准上黄铜有要求为维氏硬度,也有HRF的,当然选一款全能的布洛维硬度计也行
社区=冬季=
第2楼2017/02/15
黄铜应该用HB
明月~
第3楼2017/02/16
黄铜硬度不高,应是HBW,刀具比较硬,应该是HR
第4楼2017/02/16
可能不同的产品要求不同
第5楼2017/02/16
一般情况下是这样,也有特殊产品要求维氏
第6楼2017/03/30
好的,我试试看吧
风云变幻
第7楼2017/12/20
低于450用HBS测头高于450用HBW测头
第8楼2017/12/20
最简单的办法就是用维氏硬度计,两个都可以测
戴维斯
第9楼2017/12/21
如果说需要区分的话,只需要一款DSN-99硬度涡流分选仪就好了,要是测量具体硬度数值是多少,那要看你是洛式布式,具体试你的工件而定,一般只需要一种仪器就搞定的了
