常用设备综合讨论
xing-xing
第1楼2010/11/04
我们是自带的
qiuxingwei
第2楼2010/11/04
其实就是程序升温啊,和其它仪器的程序升温是一样的。有很多样品的焙烧是要程序升温的
dzh2188
第3楼2010/11/04
烘炉子也可以啊,新炉子或长时间不用的炉子重新启用都需要烘炉,有这个方便啊。
ghcily
第4楼2010/11/04
由程序控制炉子升温和降温吧
雾非雾
第5楼2010/11/04
我们的没有这个功能。
atlas
第6楼2010/11/06
控制升温速率以及在某些温度下停留不同时间。
东方逸
第7楼2010/11/07
最简单的功能就是控制温度不要上升得太快。比如你要升到800度,前面可以设置升温速度快些,到接近800度的时候设定慢些。还有一个简单的功能就是大概了解加热过程总共需要的时间。另外有些加热方式是比如加热到800度2h,再回到200℃保持着等人工来取。等等。
满天鸡毛
第8楼2011/06/23
程序控温,主要是由于有些实验需要在不同的温度下不同时段的变化。例如:某材料需要多少时间升温到多少度,在这一温度状态下保持多长时间,在这一温度保持之后继续升温到多少度,甚至是降温到多少度。一般都是30段程序设定。
影子
第9楼2011/06/23
这么高级的东东啊,没用过也没见过,孤陋寡闻了
草原之恋
第10楼2011/06/25
可以通过设置曲线来实现程序升温。
