测纯水的电导率仪应该满足什么样的精度等级?0.5级还是1.0级?
常用设备综合讨论
  • 我们单位用的梅特勒 SG3电导率仪前两年计量结果都是0.5级,设备说明书声称也是0.5级,因此我们在做计量结果确认的时候,就认为该设备精度持续良好,满足实验需求。但是最近一次的计量结果是降级成为1.0级了,这台设备我们主要用来测纯化水的电导率,查《中国药典》2015年版 四部“ 0681制药用水电导率测定法”,里面对仪器的要求是“仪器精度应达到±0.1 μs/cm”(84页)。我现在迫切的想知道0.5级和1.0级分别对应的仪器精度(以μs/cm为单位)是多少?
    电导率仪的计量检定规程要求如下:
    因此我现在搞不明白,是《中国药典》对电导率仪的要求写错了,还是精度0.5级的仪器不能满足药典测定纯水的要求,还是我的理解有问题?
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2016/10/14
    我认为:仪器级别与精度是不能相互比较的,仪器级别是很多参数性能综合得来的,楼主表中所列的指标有一项不满足0.5级,就只能符合1.0级了。
    仪器精度?0.1 μs/cm适合测量的电导率范围是0.2--2,2--20,20--200,只要是检定合格的电导率仪就能进行测量。
  • wangjunyu
    第2楼2016/10/31
    应助工程师
    是不是要换电极了啊
  • lijing320323
    第3楼2016/11/23
    要参考标准的要求把
  • qianguiyun1
    第4楼2016/11/23
    没听说过电导率仪分0,5和1,0
  • 羊城小生
    第5楼2016/11/24
    0.5级降级成为1.0级...
    这个降级是依据什么的
