农残检测
戈壁明珠
第1楼2010/11/04
楼主,u-ECD 对载气的要求很高,即使用的是高纯氮也要带气体净化器。
我在故我思
第2楼2010/11/05
楼主,你好!主要是ECD需要的是高纯的氮气,而氧气对ECD的损害很大;即使使用高纯氮气的话,也是需要脱氧管的,这样的话能安全。
luxiaoyu
第3楼2010/11/05
气体一定要净化,ECD受不了氧气,如果没有脱水脱氧管或捕集阱,灵敏度会降的非常快,而且只能热清洗,很费时也影响寿命
pussyman
第4楼2010/11/05
问题是 我们实验室 安装的时候没有 这个 捕集阱啊 。真搞不懂当初设计的 人是怎么 设计的。气质那个 到时有一个捕集阱,是专门用于氦气的。有一个备用的 捕集阱。也是用于氦气的。就是 没有 用于氮气的。真是奇怪当初的人是怎么设计了。还是中国农业部设计的 先。我靠
第5楼2010/11/05
不是的,买的仪器自己就带捕集阱,在安装仪器的时候把它装在气路进仪器之前就可以了。
第6楼2010/11/05
买的仪器自己就带捕集阱? 不是把。我怎么发现没有啊,长什么样子啊我就发现有 rmsh-2 的。不过是用在气质上面的氦气了。工程师来调式的时候。他也是直接用啊。也不见他建议说要装捕集阱,不会是内置在7890a 机子里面把。
第7楼2010/11/05
买7890A的含有ECD检测器的气相,捕集阱应该是带的,除非你的购买协议另有要求。
第8楼2010/11/05
安捷伦气相的捕集阱都是在仪器之外,没有内置的。可以自己买一套净化管装上就可以,安装的时候要带着压力,就是在打开气体的情况下把捕集阱装入气路系统,这样可以防止大气中的氧气进入捕集阱。如果不熟悉,就请工程师来一趟。
symmacros
第9楼2010/11/05
氧捕集阱不光对ECD(特别是μECD)少不了,也对毛细管柱子,特别是极性柱子有好处。
第10楼2010/11/06
回去看看购买清单。看看是不是他们漏装了,
