ICP光谱
广结善缘
第1楼2010/11/04
试剂最好专门的杂质少的试剂。可以尝试下进口试剂
lilongfei14
第2楼2010/11/04
ppb级要试剂纯度很高,特别是Pb,本身检出限就高
zhangyingfu138
第3楼2010/11/08
谢谢两位的解答,发现这个是有点难做!还有个问题,测试样如饼干,样品浓度大概是多少呢?因为不同材质的浓度要求不同,不知谁做这个方面的检测,大致是多少(哥也知道样品量少点对仪器好,可是我的检出限达不到)
gongliyijack
第4楼2010/11/15
楼主好好做,这可是个挑战啊,关键是试剂、水等的纯度,容器材质和处理过程不受污染,各方面都要严格把关。有钱的话就做得好
第5楼2010/11/16
谢谢,除了铅,砷,镉等还不错,所以,发帖请教下同行们!试剂虽然有本底,但心中有数,只是容器和处理中的污染问题,像炸弹一样,不知道什么时候炸我一下,不好判断是污染还是样品本身有含量,所以要做平行样,平行样太差也是蛮打击情绪的,呵呵!这种问题研究下还是挺好的,知道哪有问题,才会想办法搞定它!
牙子掉光光
第6楼2010/11/16
有钱的话加个氢化物试试
第7楼2010/11/16
不同样品估计含量是不一样的
第8楼2010/11/16
我用ICP-MS测,是前处理污染和试剂本底问题!不是仪器不行,前处理有问题!
