拉曼光谱
dodod
第1楼2010/11/05
那要看测什么物质以及用什么基底了
lingbo225764
第2楼2010/11/09
控制的好的话甚至可以检测到单分子。
benma43
第3楼2010/11/17
1、拉曼光谱检测有不同的软硬件方法,不能概一而论,像楼上说的,MIT用SERS可以做到单分子检测。2、拉曼可以实现定量,但是有一定困难。3、不同物质分子的拉曼活性不一样,所以检测限也不一样。一般来说,常规拉曼检测的检测限在千分之一以上。如果用sers或者共振拉曼,可以把检测限提高到ppm以下数量级。
