气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/11/04
国产气相品牌好多的,北分,福立等等。不过顶空国产的好像不是很多,有个成都科林
hp-gc
第2楼2010/11/05
上海灵华 GC9890 HS-6A 自动6工位顶空你可以了解一下,目前应用行业:司法鉴定血液中酒精浓度测试,药品中残留溶剂,药品消毒环氧乙烷(EO)残留测试,烟标VOC油墨,纸(YC/T207-2006) 行业等 你可以了解一下
minle
第4楼2010/11/08
福立的仪器很不错,我们单位有一台福立的仪器,用了差不多四年了,比较稳定。
a198301140822
第5楼2010/11/10
http://www.bfsanpu.com/News_view.asp?id=28这是顶空和国产、进口气相色谱仪联机图,请你参考。
郁乐随心
第7楼2010/11/19
能把你做进口GC配原装数据处理软件做的图附上吗?最好是环氧乙烷,联苯苄唑中的苯,吡啶三个项目中任一个的线性、重现性、交叉污染这三个指标。这样更有说服力吧!很期待哟!!!
戈壁明珠
第8楼2010/11/20
成都科林这个顶空我用过,还是不错的,操作界面也比较简单可以和很多气相联机使用。
ghcily
第9楼2010/11/20
福立的都说不错,过几天就要安装一个了
第10楼2010/11/21
药物溶残测定时的苯限量较低,不太好测定,不知道顶空能否测出来2ppm的苯?
第11楼2010/11/21
这个浓度应该没问题。
xdj0925
第12楼2010/11/23
苯有水中和在有机溶剂里面的响应值是不一样的,常规分析的话都是在有机溶剂里的,如果说在DMF里面的,苯的响应就很低了。而且定量环系统的顶空做苯的话,灵敏度相对于压力平衡进样方式要低一些。2PPM的标准可以做出来,但样品加标之后就灵敏度就达不到了。而压力平衡不用定量环,样品提取后直接进到气相色谱,灵敏度可以做到1PPB(不用吸附)!
