【求助】关于气质检测甲萘威、克百威的出峰问题,请大家帮忙!
农残检测
  • 我用气质检测甲萘威、克百威总是出俩峰,是怎么回事?
    用什么溶剂配置会只有一个峰?
    谢谢大家!
  • 戈壁明珠
    第1楼2010/12/09
    楼主,能传 一下你的图吗?
    puman(puman) 发表:我用气质检测甲萘威、克百威总是出俩峰,是怎么回事?
    用什么溶剂配置会只有一个峰?
    谢谢大家!
  • puman
    第2楼2010/12/09
    图在单位,就是大概在6min多出一个小峰,在11min左右出一个正常峰,不知道是不是标准原药里的杂质?换种溶剂配会不会好点?
    不知您做过这两种吗?是出一个还是俩呢?
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:楼主,能传 一下你的图吗?
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/12/09
    我没有用气质做过,甲萘威用气相液相做过,克百威用液相做的,都是单峰。如果是标准品用有杂质换溶剂也没多大用。既然用气质来做,你可以根据离子来确定哪个峰才是被测物。
    puman(puman) 发表:图在单位,就是大概在6min多出一个小峰,在11min左右出一个正常峰,不知道是不是标准原药里的杂质?换种溶剂配会不会好点?
    不知您做过这两种吗?是出一个还是俩呢?
  • puman
    第4楼2010/12/09
    气质就是一提离子就俩峰了,谢谢
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:我没有用气质做过,甲萘威用气相液相做过,克百威用液相做的,都是单峰。如果是标准品用有杂质换溶剂也没多大用。既然用气质来做,你可以根据离子来确定哪个峰才是被测物。
  • 雾非雾
    第5楼2010/12/10
    在我们的气质上甲萘威是一个峰,克百威是一个峰,不过要和丁硫克百威(两个峰)一齐检测才行。
  • xydell
    第6楼2010/12/10
    既然是气质,如果用的scan模式,可以看质谱图的,看哪个才是你的标准品,应该不至于两个峰的质谱图都一样吧。
  • sujianfeng
    第7楼2010/12/10
    氨基甲酸酯类在气化时大部分项目都会分解(但不是全部哦,有些项目不会),你所提的甲萘威、克百威均会分解,它们在气质上会出分解物峰和本体峰,目前我所见到的均为分解物在前,本体在后,这是一般规律,精确的判定分解物和本体峰的办法是看哪个峰有分子离子峰,有的话就是本体,否则为分解物,一般情况下,用本体峰来定量好一些(甲萘威监测 m/z 144,克百威监测 m/z 164)
    NPD上氨基甲酸酯一般只有一个峰,并不代表它未分解,只是专属型没响应而已
    由于分解原因,氨基甲酸酯类在气相气质上可以测,但不是最优选择、液相液质应是更好的选择
    用什么溶剂配置会只有一个峰?
    谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-荆棘鸟加3积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 西北风
    第8楼2016/08/15
    气质检测甲萘威、克百威灵敏度不够,而且检测克百威还要检测器代谢物3-羟基克百威呢
