yushushi
第7楼2010/11/10
对于帕邢-龙格光学系统的多道直读光谱仪,可以做如下工作:
1、选谱线:如果需要做低含量的Nb的话,可以选用共振线或其他灵敏线。(查谱线表或者咨询厂家)
2、测量光栅入射光入射角、(查说明书或资料也可)计算出选中Nb谱线的出射角度,然后查出凹面光栅曲率半径,利用几何方法计算出该谱线在罗兰圆上的的理论位置。
3、找到以其中和该谱线相邻的元素通道应用的谱线,计算出该谱线的理论位置。和Nb的理论位置做差计算出相对距离。用相邻元素的实际位置加相对距离,得到Nb的实际位置。
4、购买或加工出射狭缝、挡光黑纸、折射板、采集器(光电倍增管、光电通道管等)以及光电倍增管的管座,数据线等采集电路所用电路元器件。安装入射狭缝、挡光板、采集器,并利用狭缝扫描对位置进行微调(如调整折射板也可直接调整折射板角度),直到该元素峰值和其他同光室的元素峰值相同。(做狭缝扫描的样品要含Nb相对较高,同时Nb的光谱干扰元素含量足够低,不然做不出来)
5、如果仪器的积分板上有多余的积分电容,直接连接,如果没有,最好通知厂家来做。
6、找到光电倍增管的供电高压板,从某个低含量元素的输出电压处并联或从高压板输入处并联出增加通道的供电高压线路,线路中需要串接电位器以实现对该通道电压的调节,连接到光电倍增管上。
7、需要把光电倍增管的接地端接地。
8、在软件中对通道设置进行更改,调整该通道的各项设置。
9、联机,试运行。
总体来说很麻烦,投入成本也不少,个人建议不要自己弄。除非有机电方面的牛人,而且有懂行的朋友指导。另,如果改造不当,可能对仪器造成严重损伤,所以一定小心,有把握再动手!!
