【讨论】猜猜这个是什么?
  • 老多_小多
    2010/11/06
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:12积分状态:已解决
  • 猜对就奖励
    知道的再说说都有什么特点,奖励10-15个积分!!!
快乐 2010/11/07
便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url](EP-600SA)   性能指标:   检测限:≤3ppb(以Cl-计)、≤50ppb(以Na+计)   基线噪声:≤±1%F.S   基线漂移:≥±1%/小时   重现性:优于3%(以SO42-计)   线性范围:大于100单柱塞可编程平流泵   流量范围:0.1-5.0ml/min   流量稳定性:±2%   压力波动:±1%   最大工作压力:35Mpa      分离柱   16分钟检测七种阴离子:F-,Cl-,NO2-,PO43-,Br-,NO3-,SO42-   16分钟内可一次分离检测出Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+      抑制器   独有的一进一出设计,大大简化管路   膜柱复合型电抑制器可连续自动再生   集成恒温高性能电导池,消除死体积不需要再生液      检测器   高频脉冲式双极性脉冲电导检测器量程:0.01-1000μS      EASY2000数据处理系统   数据转换:24 位高精度 A/D 芯片,独立双通道。   输入量程:0~2.4 伏,软件可调。   输入阻抗:大于 10 兆欧。   线性精度优于:0.01%。   数据采集速率:每秒 0.2 个点到 50 个点,软件可调。   数据采集时间:最大 600 分钟。   可定量峰数目:最大 2000 个。   最小可处理半峰宽:0.1 秒。   定量方法:归一、校正归一、内标、外标、变压器油和指数。   校正曲线类型:单点、双点、线性回归和二次回归。   谱图输出:时间和响应轴同时可调,可横向或纵向输出谱图。并可打印校正曲线和局部谱图。   报告输出:可分别输出参数,定量结果,柱效评价,统计资料和校正数据五种报告。   机型:便携式一体机   进样方式:半自动
xing-xing 2010/11/07
EP-600SA便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url] EP-600SA便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]· 技术参数· 1.检测限:≤3ppb(以Cl-计) ≤50ppb(以Na+计) 2.基线漂移:≤±1%/小时 3.平流泵流量范围:0.1-5.0ml/min 流量稳定性、压力波动:±1% 最大工作压力:20Mpa 4.阴离子分离柱:16分钟内检测F-,Cl-,NO2-,H2PO4-,Br-,NO3-,SO42-七种阴离子;  阳离子分离柱:16分钟内检测Li+,Na+,NH4+,K+ , Mg2+,Ca2+等阳离子。 5.重现性:优于3%(以SO42-计) 线性范围:大于两个数量级 6.双极性脉冲电导检测器量程:0.01-1000μs 7.大容量蓄电池可满足长时间现场检测,也可用交流电源对仪器进行供电。 8.户外工作箱:大空间,巧安置,便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]工作箱将色谱仪各个单元 尽揽其中。携带方便,安全可靠,帮助您快速建立户外移动式工作站! · 主要特点· 1.数据和参数多页面直观显示,工作方式和参数的设定值可由 VROM 保存 2.各单元配有单片机控制,数据可靠,自动化程度高 3.配合进样自动调零和自动启动工作站等步骤使分析操作作到了一键完成全部操作 4.自动温度补偿,自动本底扣除,检测灵敏度高,最高可采用 0.01 μs 量程档。 5.仪器整体采用便携式结构,使用方便灵活,适于野外作业、应急检测等,并 可与其它分析仪器单元组合成多检测器分析系统。 · 仪器介绍· 便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]是北京历元电子仪器技贸公司参照国际先进产品,结合现阶段国情研制生产的新型便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]分析仪。 便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]是在EP-200基础上结合实际分析和野外作业的要求制作的新一代[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]。它将泵、检测器、柱箱集成化形成便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]分析仪,结构经多次优化日趋合理,并增加了步进电机半自动进样系统,配合进样自动调零和自动启动工作站等步骤使分析操作作到了一键完成全部操作(包括调零、搬阀、启动工作站)。 便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]具有以下特点: ·各单元配有单片机控制,数据可靠,自动化程度高。 ·数据和参数多页面直观显示。 ·工作方式和参数的设定值可由 VROM 保存。 ·自动温度补偿,自动本底扣除。 ·检测灵敏度高,最高可采用 0.01 μs 量程档。 ·所有单元为一体式结构,并集合在便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]工作箱中,方便携带和使用,并可与其它分析仪器单元组合成多检测器分析系统。 适用范围:     环境检测、水文地质、卫生防疫、化工、石油、冶金、电子工业、食品卫生及自来水厂等。不需前处理,分析方法简便,一次分析只需十几分钟,某些离子检出线可达 ppb 级。 检测离子:     阴离子:F-, Cl-, Br-, NO2- , PO43-, NO3-, SO42-等。     阳离子:Li+, Na+, NH+4, K+, Ca2+, Mg2+等。(需另配阳离子柱箱系统)
symmacros 2010/11/06
便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]。 特点: ·各单元配有单片机控制,数据可靠,自动化程度高。 ·数据和参数多页面直观显示。 ·工作方式和参数的设定值可由 VROM 保存。 ·自动温度补偿,自动本底扣除。 ·检测灵敏度高,最高可采用 0.01 μs 量程档。 ·所有单元为一体式结构,并集合在便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]工作箱中,方便携带和使用,并可与其它分析仪器单元组合成多检测器分析系统。 适用范围:     环境检测、水文地质、卫生防疫、化工、石油、冶金、电子工业、食品卫生及自来水厂等。不需前处理,分析方法简便,一次分析只需十几分钟,某些离子检出线可达 ppb级。 检测离子:     阴离子:F-, Cl-, Br-, NO2- , PO43-, NO3-, SO42-等。     阳离子:Li+, Na+, NH+4, K+, Ca2+, Mg2+等。(需另配阳离子柱箱系统)
核桃 2010/11/07
[color=#0000ff][b]便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url][/b](ep-600sa) [/color]
阿宝 2010/11/07
  • symmacros
    第1楼2010/11/06
    便携式离子色谱仪
    特点:
    ·数据和参数多页面直观显示。
    ·自动温度补偿,自动本底扣除。
    ·所有单元为一体式结构,并集合在便携式离子色谱仪工作箱中,方便携带和使用,并可与其它分析仪器单元组合成多检测器分析系统。
    检测离子:
  • 该帖子已被版主-老多_小多加6积分,加2经验;加分理由:沙发,鼓励分享
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与
  • 快乐
    第4楼2010/11/07
    便携式离子色谱仪(EP-600SA)
      性能指标:
      基线噪声:≤±1%F.S
      基线漂移:≥±1%/小时
      重现性:优于3%(以SO42-计)
      线性范围:大于100单柱塞可编程平流泵
      流量范围:0.1-5.0ml/min
      流量稳定性:±2%
      压力波动:±1%
      最大工作压力:35Mpa
      分离柱
      抑制器
      独有的一进一出设计,大大简化管路
      膜柱复合型电抑制器可连续自动再生
      检测器
      EASY2000数据处理系统
      输入量程:0~2.4 伏,软件可调。
      输入阻抗:大于 10 兆欧。
      线性精度优于:0.01%。
      数据采集时间:最大 600 分钟。
      可定量峰数目:最大 2000 个。
      最小可处理半峰宽:0.1 秒。
      机型:便携式一体机
      进样方式:半自动
  • 该帖子已被版主-老多_小多加6积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • xing-xing
    第8楼2010/11/07
    EP-600SA便携式离子色谱仪
    EP-600SA便携式离子色谱仪· 技术参数· 1.检测限:≤3ppb(以Cl-计)
    ≤50ppb(以Na+计)
    2.基线漂移:≤±1%/小时
    8.户外工作箱:大空间,巧安置,便携式离子色谱仪工作箱将色谱仪各个单元 尽揽其中。携带方便,安全可靠,帮助您快速建立户外移动式工作站! · 主要特点· 1.数据和参数多页面直观显示,工作方式和参数的设定值可由 VROM 保存
    5.仪器整体采用便携式结构,使用方便灵活,适于野外作业、应急检测等,并 可与其它分析仪器单元组合成多检测器分析系统。 · 仪器介绍· 便携式离子色谱仪是北京历元电子仪器技贸公司参照国际先进产品,结合现阶段国情研制生产的新型便携式离子色谱分析仪。
    便携式离子色谱仪是在EP-200基础上结合实际分析和野外作业的要求制作的新一代离子色谱仪。它将泵、检测器、柱箱集成化形成便携式离子色谱分析仪,结构经多次优化日趋合理,并增加了步进电机半自动进样系统,配合进样自动调零和自动启动工作站等步骤使分析操作作到了一键完成全部操作(包括调零、搬阀、启动工作站)。
    便携式离子色谱仪具有以下特点:
    ·数据和参数多页面直观显示。
    ·自动温度补偿,自动本底扣除。
    检测离子:
