离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2011/07/24
如果不是污染区的水质,过滤一下就可以进样了。如果是废水或者存在污染源的水质就需要前处理了,需要除去有机物啊重金属一类物质。
zhiqianhui
第2楼2011/07/25
他让我测定NH4+ K+ Mn2+ Zn2+ Ba2+ Al3+ Pb2+ 有什么参考文献么。查不到,好烦啊。
johnsonxiao
第3楼2011/07/26
滤膜过滤一下吧,一般是能够排除干扰的,如果含有有机物的话,用H柱过滤
晨曦
第4楼2011/07/28
如果实在要用离子色谱的来测试你所说的阳离子,其中的Na+,NH4+,Ba2+在电导检测器上能实现,其他那些还是用原子吸收吧。此外,离子色谱所检测的样品要求环境好,不能有重金属污染(影响柱子性能)、有机物的干扰以及固体颗粒的堵塞,所以你的前处理可以围绕这些来做。
htwang08
第5楼2011/08/03
K+、Al3+用色谱测应该也没什么问题,其他的用ICP-MS或原子吸收就可以测了,如果用ICP-MS测的话,除了NH4+,其他的基本都能出来
第6楼2011/08/04
我们采用LC1200成功分离出了钠离子、钾离子、铵离子、镁离子和钙离子
adongsun
第7楼2011/08/11
GOD,这算不算广告帖?
zcylela
第8楼2011/08/15
怎么确认没有受到重金属污染,及有机物的干扰呢?
第9楼2011/08/17
有些人喜欢说废话,呵呵。
