可爱宝贝
第1楼2010/11/07
其次介绍的是我的好友SC101型微量水分测定仪,她是07年从邻省山东加入这个大家庭的,她长的很漂亮,功能又很多:液晶显示屏,汉字提示操作;使用空白电流补偿,平衡点漂移来修正测量结果;带时间标记的历史记录,最多可存储200多个,采用的是卡尔费休库仑法。我喜欢她的最主要原因是她收留了我,让我和她住一个房间,开玩笑了。喜欢她的真正原因是因为和我的外形比较相似,一样的操作简便,相似相容嘛。
最后就该我登场了,说了半天还不知道我是谁吧,我就是风度翩翩的梅特勒V20水分测定仪,我是09年到这个家的,我年轻漂亮,采用中文界面的高亮度TFT彩色触摸屏操作;有9种语言的操作界面,符合您的语言习惯;One Click® 一键水分测定功能实现一次按键即可完成水分测定的简易操作;同时电位分辨率高达0.1 mV、20,000步分辨率的滴定管驱动器,实现最小加液量为0.25 цL(对应5 mL的滴定管)等特点使您的分析结果更加快速且精确。不过上半年我生了一场大病,娘家派医生过来给我更换了心脏(主板),现在的我和以前一样健康。
可爱宝贝
第2楼2010/11/07
再来个近照
下面开始介绍我们的工作性质:我们是以甲醇为介质以卡氏液为滴定液进行样品水分测量的一种方法。方法操作简单,准确度高,广泛应用于医药、石油、化工、农药等领域。尤其适用于遇热易被破坏的样品。
随着科学技术的发展,我的家族也在不断壮大,主要包括化学分析法水分测定仪和物理分析法水分测定仪两种。化学分析法水分测定仪主要包括卡尔·费休水分测定仪、库仑水分仪、露点水分仪;优点是测定速度快、操作简单;缺点就是样品不可回收。物理分析法水分测定仪主要包括红外线水分测定仪,卤素水分测定仪、微波水分仪。优点是测量范围比较广,对样品不会产生破坏;缺点就是时间比较长。
一般情况下,产品中水分的含量异常会严重地影响产品的质量和使用效果。像药品、日用品、食品中所含水分过高会影响其稳定性、理化性状、及使用效果和保质期,化学试剂中所含水分过多会影响其化学特性等。因此,对产品中的水分进行检查并控制其限度非常重要。以前在我们家族还没诞生前,人们普遍应用加热干燥法,此种方法不但繁琐、费时,而且系统误差较大不能满足现代化生产中对产品检验的需要。
聪明的人类研制了简单的滴定法,从此也就有了我们家族的诞生,滴定法测定含水量是从1ppm到100%的样品的方法。这种方法测定水分含量的用途广泛、结果准确可靠、重复性好,能够最大限度的保证分析结果的准确性。而且该方法滴定时间短,一般情况下测定一个样品仅需2到5分钟,适应现代化生产中快速检测的要求。现常用的有《化工产品中水分含量测定》和《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》两个方法标准。虽然这两个标准基础理论是一致的,但使用的仪器的差距还是蛮大的,这一点从我家庭成员就可看出来。
可爱宝贝
第3楼2010/11/07
虽然我操作比较方便,但是由于我的内脏是有许多精密的电子设备组成,因此对环境的要求也比较高,不能在潮湿、高温的环境下工作,另外如果做到以下几点我将会更好的为大家服务,为大家及时提供精准的结果:
1、要确保我的身体密封,因为空气中也有湿气,会让我的血液失效,从而导致反应终点推迟。
2、加样时速度要快一点,如果是固体样品,最好使用称量舟,防止空气中湿度影响滴定结果。
3、注意电极与转子的距离,电极是非常脆弱的,稍不注意就可能被转子打碎。
4、长时间使用后电极表面会被污染,导致反应不灵敏,这时就需要活化再生一下,一般方法是放到酸性溶液里浸泡一下,再用蒸馏水冲洗干净,注意浸泡时间不能太长。
5、平时不使用时,反应瓶要用甲醇浸泡,而不能用水浸泡。
还有就是要及时更换我系统中的变色的硅胶,这个道理大家都知道就不多说了。
好了,我的告白就到此结束了,有什么好的建议可以和我联系,我将尽一百分努力为大家服务。
奖品许愿:电磁炉
