第1楼2005/12/04
梯度洗脱:流动相由几种不同极性的溶剂组成,通过改变流动相中各溶剂组成的比例改变流动相的极性,使每个流出的组分都有合适的容量因子k',并使样品种的所有组分可在最短时间内实现最佳分离。梯度洗脱主要是改变流动相的极性,不是改变流速
第2楼2005/12/04
一般分析复杂样品和较难分离的样品时使用需要多元泵,如果您的色谱是单元泵则不能梯度洗脱
第3楼2005/12/05
谢谢解答!
第4楼2005/12/05
第5楼2005/12/05
对!综合楼上的两位大虾的解答考虑,就很完美了。
第6楼2005/12/05
在色谱柱对流速不敏感的情况下,可以用流速剃度。(好象整体柱可以)
第7楼2005/12/13
什么是多元泵?
第8楼2005/12/14
梯度洗脱有两种,高压梯度洗脱和低压梯度洗脱, 配备两台以上的高压泵和预混阀或比例阀组成多元泵系统
