你好,谢谢你的帮忙哦,我这几天才接触GC-MS,
请问一下,在岛津的QP2010 VER.2 软件操作上,能不能自动生成包含
信息的检索结果?
我是自动检测的,自动生成一个检索结果表格,双击一行,就会出来检索物质,以及相似度,和实际质谱、标准质谱。
symmacros(jimzhu) 发表:1.大峰,纯度高的峰就会不一定需要背景扣除,本身本底/背景不高也就不用扣除了。
2.相似度多少比较难讲,一般低于600,就认为比较差,可信度不高,但有时候基质干扰或共流出化合物时,就不一定了,也许检索的匹配度低也会是真的。大于900是较高的匹配了,但异构体或谱图相似的物质有可能误判。也要参考保留时间(保留指数),标样验证,其它方法验证,出峰次序的经验等来综合判断。
3.有的工作站软件是可以的,生产综合报告。
