紫外可见分光光度计(UV)
老兵
第1楼2014/12/18
显色液褪色、波长被动过、空白过高和比色槽不配对时,待测样会出现负值。
暗夜精灵
第2楼2014/12/18
基线有没有调整啊
luckytree01
第3楼2014/12/18
我们的是微机高速分析仪,每个通道都是被设定好测几种元素的,波长我们没有动过,也没有看到仪器上哪里有调波长的地方
第4楼2014/12/18
显色液是刚配好后几分钟测的;仪器上没有看到调波长的地方,比色杯是固定在每一个通道上的,还有就是透光率一直跳动,不稳定
第5楼2014/12/18
可能问题出在透光率一直跳动不稳定上,电子元器件的质量有问题。
WUYUWUQIU
第6楼2014/12/19
透光率一直跳动,不稳定这是仪器有问题了吧
qianguiyun1
第7楼2014/12/20
灯用了多久了?
第8楼2014/12/22
可是有时候透光率就会很稳定,一点都不会跳动的;有时候就不行了。稳压电流也基本不动的
第9楼2014/12/22
因为担心灯源的问题,我们买了新的灯源,刚换上呢
tutm
第10楼2014/12/22
不知道你测的透光率一般应该在多大值,如果都在10%以上的话,建议你在比色管里放蒸馏水,看是不是还跳动。如果还跳动,那是仪器没调好;如果不跳动了,那应该是你的样品问题了。如果,平时你们测的样品溶液透光率在10%以下,那最好稀释一下再测
