综合仪器采购
常见质谱性能和特点比较
QMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。优点:
缺点:
厂家:
乐果
第1楼2010/11/08
飞行时间质谱仪,TOFMSTOFMS是速度最快的质谱仪,适合于LC-MS方面的应用。优点: •分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离子。 •速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC) •质量上限高(6000~10000u)缺点: •无串极功能,限制了进一步的定性能力 •售价高于QMS •较精密,需要认真维护
第2楼2010/11/08
三重四极杆质谱仪,QQQQQQ质谱给四极杆质谱仪在保留QMS原有定量能力强的特点上,提供了串级功能,加强了质谱的定性能力,检测标准中常作为QMS的确认检测手段。优点: •有串极功能,定性能力强 •定量能力非常好,信噪比高于QMS •是常用的QMS结果确认仪器 •除一般子离子扫描功能外,QQQ还具有SRM、MRM、母离子扫描、中性丢失(Neutral loss)等功能(离子阱不行)对特征基团的结构研究有很大帮助缺点: •分辨力不足,容易受m/z近似的离子干扰 •售价较高 •需要认真维护
第3楼2010/11/08
第4楼2010/11/08
该帖子于 2010-11-8 20:51:03 被 zxm-1980 删除,删除理由:多了飞行时间质谱仪,TOFMSTOFMS是速度最快的质谱仪,适合于LC-MS方面的应用。优点:
阿宝
第5楼2010/11/08
这个好像发错地方了放到质谱采购交流 是不是更好?
第6楼2010/11/08
四极离子阱,QTrap技术上而言,在传统QQQ的四极杆中加入了辅助射频,可以做选择性激发;或者就功能而言,为QQQ提供了多级串级的功能优势:
第7楼2010/11/08
子阱质谱仪,ITMS离子阱质谱仪是最简单的串联质谱。优点: •成本比QQQ低廉,体积小巧 •具备多级串级能力,适合于分子结构方面的定性研究,能够给出分子局部的结构信息,比QQQ好 •有局部高分辨模式(Zoom Scan),分辨力比四极杆质谱高数倍,达到6000~9000,适合于确定离子质量数缺点: •定量能力不如QMS和QQQ,所以大多数GCMS不采用离子阱质谱 •不能够像QQQ一样做母离子扫描和中性丢失,在筛选特征结构分子的时候能力不足
第8楼2010/11/08
线性离子阱,Linear Ion Trap传统3D离子阱的增强版本优点: •相对于传统3D离子阱,灵敏度高10倍以上 •多级串级质谱缺点: •相对于QQQ,还是不能做MRM、中性丢失等特征基团筛选功能厂家:•Thermo Finnegan, LTQ系列质谱
第9楼2010/11/08
四极杆飞行时间串联质谱,QTOFQTOF以QMS作为质量过滤器,以TOFMS作为质量分析器。优点: •能够提供高分辨谱图 •定性能力好于QQQ •速度快,适合于生命科学的大分子量复杂样品分析缺点: •成本高 •需要仔细维护
第10楼2010/11/08
离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF以3D离子阱作为质量选择器和反应器,结合了离子阱的多级质谱能力和飞行时间质谱的高分辨能力优点 •同时具有多级串级和高分辨能力,适合于未知样品的定性工作,如糖蛋白的定性缺点 •由于离子阱容量限制,对于混合样品的灵敏度欠佳 •定量能力弱
