原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/11/08
1、静态基线稳定性太差;有多差???2、点火前能量变化很大、点火后能量跳动也很大 能量?还是吸光度?2、铜灯出现多个峰值。预热多长时间,狭缝多少???
poplar_yang
第2楼2010/11/09
多次重复空烧 will be ok
ldgfive
第3楼2010/11/09
第一种可能是你用错灯了第二种可能是长时间不用,电器件和光学镜面受潮,影响到了稳定性
dyfeng01
第4楼2010/11/09
1、把石英光窗用酒精擦一擦,还有阴极灯顶端部分也擦一擦2、仪器多开一段时间,稳定一下3、把点灯电流设大一点,或者把狭缝宽度设大一点
悠旸
第5楼2010/11/09
还是检查是否用错灯了,灯位号一定要对应元素灯。
wangjunyu
第6楼2010/11/11
你可以这样排除,不点灯看看是否稳定了没有。如果稳定了电子元器件,就没问题。然后把灯点亮预热后测量静态稳定性,如果很差就有可能是灯的原因,可以多换几个灯测量来判定。如果点火后出现稳定性差,雾化器出现的问题大一些。
天涯就是天地
第7楼2010/11/11
估计你半年没用,基本操作忘记了吧,还有就是把仪器预热好了再用。
秋月芙蓉
第8楼2010/11/12
等待仪器预热稳定后,做AA检定规程,看看指标是否正常
chemistryren
第9楼2010/12/09
先开机预热半天后再使用.长时间不要用仪器内部可能有水气,需要加热去除
pengshaolin
第10楼2010/12/09
1、把石英光窗用酒精擦一擦,还有阴极灯顶端部分也擦一擦,然后看看其它元素灯是否正常,光路设置进行调整.2、仪器多开一段时间,稳定一下.3、把点灯电流设大一点,或者把狭缝宽度设大一点.检测一下燃烧头是否干净,最后就是看雾化器效果.
