气相色谱(GC)
refresh
第1楼2010/11/08
热导系数吧
symmacros
第2楼2010/11/08
根据样品各组分在流动相和固定相中的分配或吸附情况不同来进行分离。一些组分与固定相作用较强,故较慢流出色谱柱,从而得以分离。
coffee8
第3楼2010/11/08
一般是取决于极性和沸点
阿宝
第4楼2010/11/09
分离和热导系数没关系,热导系数是TCD的检测原理部分分离基于:分配系数的差异,对于气相而言,还有沸点差异等因素
yf0117
第5楼2010/11/10
1.所用的柱子的极性和样品的极性2.氢键键和3.沸点
liangting
第6楼2010/11/11
[quote]原文由 阿宝(lpr20) 发表:分离和热导系数没关系,热导系数是TCD的检测原理部分分离基于:分配系数的差异,对于气相而言,还有沸点差异等因素[/同意
zerohi
第7楼2010/11/11
不同物质在同一个柱子的分配系数不同,导致出来的时间不一样,有先后之分。举个不是很恰当的例子:就比如你和刘翔跑110米栏(一般情况下先到的肯定是刘翔吧,如果你是超人就除外了。)
营养快线
第8楼2010/11/12
分配系数,极性以及沸点
哥,不帅,别回头
第9楼2010/11/12
阿门
青林
第10楼2010/11/13
分配系数的差异是主要的
