杰帝贝柯化工产品
第3楼2010/11/10
总的说起来,离子交换洗脱一般就是几种洗脱方式:
1、抑制分析物成中性态,即碱pKa+2(SCX萃取),酸pKa-2(SAX萃取),由于硅胶基质,因此碱pKa+2比较难以实现,pH>8,硅胶会水解
2、抑制填料官能团成中性,即SAX为pKa+2,SCX为pKa-2,由于SAX为碱性态,故pKa+2比较难以实现,pH>8,硅胶会水解
3、增加洗脱液中离子强度
4、用强选择性(强吸附性)离子溶液洗脱(比如Cu2+,Cl-)
因此SAX应用pH=分析物pKa-2洗脱可行,SCX应用pH=填料官能团pKa-2洗脱可行,当然用高离子强度和高选择性离子溶液洗脱液可行
zl2008boy
第4楼2010/11/10
恩,想得很周到,谢谢。只是如果考虑实际应用,1似乎只适合样品前处理,因为还要考虑抑制器第二次离子交换消除背景电导的问题。选择性怎么看啊,比如为什么阴离子交换Cl-可以竞争下来磷酸根,磷酸根不是由两个负电荷么?
19861005
第6楼2010/11/12
又增加见识了,学习一下
