【讨论】热电6300如果调节波长位置,如何检查是否有偏差?
ICP光谱
  • 热电6300如果调节波长位置,如何检查是否有偏差?
    现有ICP6300遇到这种情况,开机的时候有个波长检查:X=-1.004,Y=-0.369
    以前一般X=-0.6~0.8,Y=-0.4左右。请问现在这种情部是不是仪器正常使用下
    的偏移?
    还有就是之前有位工程师过来调整仪器的时候,用2ppm Zn 标准溶液滴加1滴
    乙醇。然后扫全谱。检查C/ N 强度及位置
    然后调整仪器后面螺丝,再重扫检查。因为这样做可以检查仪器是的运行情
    况,状态。
    因为不知道该操作是原理,判断方法。
    想请教几个问题:
    1.如何看C /N 等强度?
    2.波长是否有偏移?怎么算是正常?
    3.调节是怎么调的?
    祝:
    大家工作顺利!
  • 营养快线
    第1楼2010/11/11
    这个不太懂,我们用的斯派克的,等高手来解答!
  • kewee2
    第2楼2010/11/12
    真的看不懂?晕。。。
  • zzcl123
    第3楼2011/01/06
    看c,n横坐标纵坐标,好像是220,180,仪器后面最好自己不要调,要请工程师调
  • h04206010006
    第4楼2011/01/07
    其实我也有同样的疑问
  • wdshgy
    第5楼2011/01/13
    在装机的时候就要逼找工程师教你,我逼了他说了点点,但是还是没太懂,后面的那四个是可以调的,至于怎么调你打电话问下或者自己试着调下,应该没什么问题的。
