是不是你太急了?仪器还没稳定啊。你从打开载气开启仪器算起多久后进样?你试试开启载气开启仪器后2个小时再进样
sdjnqcx(sdjnqcx) 发表:请教大伙一个问题。
描述如下:本人所用色谱检测器为TCD,桥流80。采用外标法做样。
状况如下:今早上8:09做样一切正常,半小时后做下一个样品发现所有物质峰高都变为原来的6倍多,再用标气一标峰高也是变为原来的6倍。基线噪音同时变为原来的3倍。但是我的进样量没有变化(用流量计测试),桥流没有变化,检测器温度也没变化为什么峰高会变高。仪器也没有改动。急急急急!
在此先谢谢大家
