【求助】液质联用过程中的噪声问题
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:15积分状态:已解决
  • 在使用液质过程中常说的噪声指的是什么,衡量指标是什么?我们常说的基线噪声大在色谱图上什么表现(就是什么样的谱图可以看出基线噪声大),这的谱图指在色谱图还是质谱上呢,谁能给我系统解释一下噪声的问题,感觉很混乱
shengkai2009 2012/02/14
关于仪器噪音的情况你可以在正常检测的条件下,观察一下色谱图上基线的响应,就是把色谱图放大,看看基线对应的纵坐标,观察下常规操作的时候仪器噪音,个人感觉200-300一下应该都算是正常吧,有的时候可能不同通道的基线和噪音还不太一样,这是正常状态,如果遇到污染情况,基线噪音会升高的很明显,你可以很清楚的判断,就是噪音偏高,可能是质谱污染了或者扫描时,溶液浓度太大的原因都可以造成质谱污染,就是平时实验的时候多观察,出了问题的时候才会很敏感的发现跟平时的不一样哈,噪音高的时候可能你的LLOQ就会受影响,如果真的质谱污染造成基线飙高,那就用纯有机相甲醇或者乙腈不连柱子,直接连质谱,设定好温度跟条件,向质谱中喷雾,观察色谱图,基线会想想滑梯一样一直向下走,知道走回正常的状态为止哈。
  • 戈壁明珠
    第1楼2010/11/10
    噪声是衡量仪器状态的一个指标,基线噪声大就是基线波动的利害,基线噪声可以通过工作站来计算。直观地看就是把色谱图放大,看基线的上下波动,波动大会影响仪器实际检测的灵敏度,有些低含量的峰会被掩盖在噪声里无法识别和检测。对于质谱图的噪声也是存在的。详细的解释楼主可以去看看论坛里的帖子。介绍比较多。
    qjy1987(qjy1987) 发表:在使用液质过程中常说的噪声指的是什么,衡量指标是什么?我们常说的基线噪声大在色谱图上什么表现(就是什么样的谱图可以看出基线噪声大),这的谱图指在色谱图还是质谱上呢,谁能给我系统解释一下噪声的问题,感觉很混乱
  • 该帖子已被版主-新窦加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • wu-qian
    第2楼2012/02/09
    噪声一般指基线的波动,和检测器的灵敏性、仪器的稳定性、流动相、色谱柱都有关系,计算含量一般会以3倍和10倍信噪比作为检测限和定量限,所以噪声越低越好。
  • ychli315
    第3楼2012/02/09
    除了楼上说的
    检测器的状态等也能产生噪音
  • shengkai2009
    第4楼2012/02/14
