检查一下进样口隔垫,还有色谱柱连接处,看看检测器的总流量和几个气体的流量之和是不是一样,感觉像是漏气。
cherry_chen(cherry_chen) 发表:我用的是安捷伦7890A,近段时间经常会出现之前用的出峰很好的条件(有的还是用来做CMA盲样的条件),所有的条件都一样时,标准品都出不了峰?加快流速后就可以出峰了!请教原因???
还有今天做了一个油剂的样品,是用正己烷做的溶剂,刚开始做时就出现了以上状况,将流速有1.4mL/min升至2.5mL/min后第一针出峰正常,第二针又什么都没出,连溶剂峰都没出,谱图看上去就像样品没进进去一样,检查了进样针没问题。请教有哪位前辈可以解释一下???
