有水有渝
第1楼2010/11/10
0.45g这个差的有点多了,还是按药典的要求操作比较好。
dengypg
第2楼2010/11/10
按药典走,现在国外标准都不行。。。如果是0.6,我们一般取0.55-0.65之间。
ludytaa
第3楼2010/11/10
楼上的意思是正负偏差8%左右么?(按你上面的计算)
〓猪哥哥〓
第4楼2010/11/10
不是用偏差的多少来衡量的。是根据称样量小数点位数确定的0.6g应该称取 0.56-0.64g之间。
wanshu001
第5楼2010/11/10
为什么是0.56-0.64g?药典规定称0.1g是在0.06--0.14g之间,那就是允许40%的偏差范围吧?难道是指正负0.04之间?
第6楼2010/11/11
来位大侠回答下,正愁怎么下结论呢?
第8楼2010/11/14
按药典的要求做还有什么疑问呢,做药的,找不出比药典更权威的了。
