土壤固体废弃物监测
爱就上吧
第1楼2010/11/10
直接放入土壤溶液中,一起振荡,然后滤纸过滤即可。注意购买的活性炭里面不能含有P,可以先做个空白试验。
roseblown
第2楼2010/11/10
活性炭的用法可以参考GB12297-90
天涯就是天地
第3楼2010/11/10
活性炭对P是有吸附性的,要慎用。。。
zf782604
第4楼2010/11/11
谢谢各位老师的回复,我知道活性炭会影响检测结果,但是溶液太混浊了。我会做好除磷和空白的。
绿洲
第5楼2010/11/18
无磷活性炭:如果所用活性炭含磷,应先用1+1盐酸溶液浸泡12h以上,然后移放在平板漏斗上抽气过滤。用水淋洗4-5次,再用浸提剂浸泡12h以上,在平板漏斗上抽气过滤,用水洗尽碳酸氢钠,并至无磷为止,烘干备用。参考文献是《土壤农业化学分析方法》,鲁如坤著。
第6楼2010/11/27
这个操作起来很麻烦的,如果样多不可能这样做的。
skyflydavid
第7楼2010/11/27
可以不用活性炭,用880nm比色就不存在干扰了。
第8楼2010/11/27
不可能不存在吧,你做过对比试验?
liu999999
第9楼2010/11/29
目前,市面上有无磷活性炭出售,LZ可以问问当地供应商。
第10楼2010/11/29
上次我加活性炭 测得到磷含量下降了。
