longwood
第7楼2010/11/12
用BF detector, 将中心部分挡掉(通常的ADF没法获得那么大的相机常数)。
另外他们和 JEOL 合作,新开发了按区域读出的STEM detector.就是将探测器分成若干部分(若干同心环,每一环又由若干块组成),每一块接收到的电子强度都能单独记录读出,这样一个探测器,单次记录,可以通过积分各块强度,同时获得明场,暗场,高角暗场像,或者任意选择积分角度和方向 (如上面所说的环状明场像)。有点类似gatan的diffractive imaging 软件,但是gatan 的软件是用CCD记录整个Rochigram, 由于CCD存在读取速度限制,不太适合STEM的快速扫描。
quote]原文由 怪味陈皮(ustb) 发表:“角度控制环状明视野——扫描透射电子显微镜(ARABF-STEM)”是在透射斑里加个环形探测器的那个?有谁明白,出来扫一下盲。[/quote]
