直读光谱
wccd
第1楼2010/11/11
请检查氩气是否混入杂质,应该为高纯氩气。
mlb2003
第2楼2010/11/11
什么样品,样品均匀性好么?
yushushi
第3楼2010/11/11
长期稳定性还是短期的重复性?如果仪器硬件本身没问题的话,试着调整下激发参数看看(如果原来一直用的参数都没问题,突然出现的故障,先别着急调这个,先检查下是不是有故障了),把火花台拆开好好清理下然后再试。
wybwyb
第4楼2010/11/11
三招一定解决问题:1,长期没做标准化了,一做就好!2,气路不畅,清理一下排气管路,从激发台直到出气口。统统地!3,你和高纯氩有问题了,用原程序分析一下氮值看看,如果标准值与分析值,偏差不多,5个点数据也重现性好,氩气算没事。不行你再说话。当然如果这三个通道出问题,不在上述之列啊!
tao_jsky
第5楼2010/11/11
短期的重复性有问题~仪器本身硬件应该没有问题~今天做的描迹~描迹之后重复性不错~但是过了几个小时~打标钢又偶尔出现了原来的问题~!难道现在原因是:1.气路不畅。 2.氩气不纯。(氩气纯度显示5个9)
第6楼2010/11/11
N的标准值与分析值偏差良好,检查设备后部激发样品时有连续的气泡冒出~!
第7楼2010/11/12
铝不稳定,会不会制样上有问题,砂轮和砂布上的研磨料是刚玉,有铝干扰!我们会这样看一下,先激发一点,不动位置,再激发一下。氮值是用原程序分析啊!不用类型校正程序分析!!排气不分析时也冒泡,ARL光谱仪有静态氩,分析时气流更大些。还有铅不稳定!如果铅值很低偏点不必大惊小怪。看看标准偏差大不大。
kolee
第8楼2010/11/12
最好把数据发上来看看。
第9楼2010/11/14
设备后部的哪有气泡冒出?
xxh082
第10楼2010/11/15
首先看看样品均匀性,看仪器稳定性
