3460直读光谱一系列故障
直读光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我公司3460光谱仪出现状态信息混乱现象,进入F7后状态信息显示全部错误或为0,更换ICS板后状态信息正常,但出现如下错误,而且通道25、155、157、161、907报警,打点分析时出现的结果为未被选中状态,呈灰色,元素检测结果正常。
wccd 2015/05/22
[quote]原文由 [b]l-z-g(l-z-g)[/b] 发表: 还没解决,工程师来了,换了一块ics板,状态好了,但元素异常。[/quote][b][color=#cc0000] 可以更换通道积分板试试,另外可检查一下异常元素的负高压释放正常,如果有必要可重新描迹试试。[/color][/b]
  • l-z-g
    第1楼2015/05/14
    通道报警信息如下图
  • 光电魔方
    第2楼2015/05/14
    把通道板全重插一遍,再描迹看描迹和标准化时是否有报警信息,
  • dfgj
    第3楼2015/05/15
    用备份数据库恢复过吗?结果如何,用原来的板恢复看看吧
  • wccd
    第4楼2015/05/15
    所有警告都不是致命错误,可以做一做暗电流和灯曝光看看,感觉是个别通道有接触不良现象。
  • hsz123456
    第5楼2015/05/16
    是不是分析软件出了问题?
  • eclipseevo
    第6楼2015/05/16
    某一個元素分析值超出範圍產生溢位。
  • wccd
    第7楼2015/05/19
    不知问题解决了没有?如果解决了给个帖子出来让大家分享一下!
  • l-z-g
    第8楼2015/05/20
  • 该帖子已被版主-king95509加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • dfgj
    第9楼2015/05/21
    是不是还有硬件问题,铬的强度怎么这么高?进展如何?
  • wccd
    第10楼2015/05/22
    l-z-g(l-z-g) 发表:还没解决,工程师来了,换了一块ics板,状态好了,但元素异常。
