透射电镜(TEM)
lilyanwlr
第1楼2010/11/11
求助,自己先顶一下!
天黑请闭眼
第2楼2010/11/11
也有可能掉地上了吧,仔细找找看,掉里面的可能性我觉得比较小。另外,这个东西应该不贵,而且似乎原厂的备件里面有的吧。
怪味陈皮
第3楼2010/11/11
什么型号的电镜?
jeffrylee
第4楼2010/11/11
如果掉到样品室里应该会对光路有影响,你可以插根别的样品杆试试。
第5楼2010/11/11
试了别的台子,好像光路还行.趴在地上找了n久,还是没找到。最后还是准备送修了。
第6楼2010/11/11
电镜室没有备件?其实完全可以找车间,加工一个一样的。
第7楼2010/11/12
你应该看看插入样品杆的通道里有没有。
第8楼2010/11/12
通道我倒是真没看,可以找找,不过负责的老师还是先送修了.所以操作的时候还是要小心一些.真是没想到出这种问题,难道是用久了变形了.无语亚!
蓝莓口香糖
第9楼2010/11/12
如果掉进通道里,会和样品杆有很大的摩擦,除非是落到一些沟槽里了。你们自己西先用吸尘器对着测角台吸一下,看看能不能找到。
xiong
第10楼2010/11/12
你老兄怎么弄掉的,不是有个螺丝钉在上面的么
