紫外可见分光光度计(UV)
wahaha1210
第1楼2010/11/11
两个都放,我们是在参比池放溶剂,样品池也放溶剂,测试样品的时候只把样品池的溶剂换成样品液就可以了
zwyu
第2楼2010/11/11
LS正解
叶子
第3楼2010/11/11
对,做对了,都应该放空白试剂
初学者&九点虎
第4楼2010/11/11
只在参比池放入空白试剂调零,放入样品后测定的吸光度就是纯吸光度,已经扣除空白了如果样品放入试剂空白的话,那参比最好放入去离子水,然后去调零,此时出来的吸光度也是纯吸光度
joyful1987
第5楼2010/11/12
大哥,我还是有点迷糊,您说我做出来的吸光度可以直接计算吗?还是要再扣除空白值的吸光度啊?
wangjunyu
第6楼2010/11/14
那款仪器是双光速吗?
悠旸
第7楼2010/11/14
是双光束的。
第8楼2010/11/15
不用再扣除了,参比里面放空白已经扣除过了
tkslsd4
第9楼2014/11/24
这样的做法是不考虑比色皿引起的误差么
小虾米
第10楼2014/11/29
应该是要凋零的
