气质联用(GCMS)
xkp1233
第1楼2010/11/11
怎么没有适合的朋友帮我?
hanliuhanliu911
第2楼2010/11/11
我也不太清楚,幫頂。不過有沒有可能是,燈絲接觸不良。
与我常在
第3楼2010/11/11
为什么那么短的时间需要换那么多次灯丝
蚊 子
第4楼2010/11/11
如果灯丝1(上面的那根灯丝)坏了的话,建议把离子源拆下来 把灯丝2换到灯丝1的位置(换到上面)使用~不然灯丝2坏的也快~
第5楼2010/11/11
忘记问楼主了,是A的仪器嘛?如果是A的仪器就是这样~
第6楼2010/11/12
是安捷伦的,刚买一年,现在烧了3个灯丝,郁闷啊
第7楼2010/11/23
楼主有没有动过气质那边的任何部件。我也曾发生过此问题,切换一灯丝后按工程师的方法调谐一直不行,搞了很久,后来发现接质谱的柱头断了,又导致新灯丝断裂,一下子少了几千大洋。按照工程师的思路,一般是动了质谱那边的配件产生一些小错误而致
sjg821227
第8楼2010/11/24
我们前两天也碰到同样的问题了,用细钢丝捅一下MS背后的重启开关就好了!
dahua1981
第9楼2010/11/24
是不是你的气源有问题啊,不然用的也太快了吧
