abzh99312 2010/11/11
这问题还是得看你的检测目的,如果是要保证用于产品后不会有PAH那就烘,如果纯粹测定油漆里是否有就可能不能烘。 第三方机构好像都会烘,这类样品不烘测起来难度应该很大。
tanker3200 2010/11/15
一般是根据客户的要求做的,一般客户会要求烘干做和不烘干做,如果实验室接到的油墨,客户没有要求烘干,那就直接默认为不烘干做。但是就针对产品而讲,油墨运用到产品上都是干的,所以一般来讲,烘干做测试对客户的样品更加油实际意义,因为油墨到最终产品上也是要烘干的
马克思的战友
第8楼2010/11/13
做PAHs是要烘干的,并且要根据油漆的种类和施工条件来选择干燥温度,所以要向送样人询问种类和施工条件,双组份油漆要加固化剂先让其混匀。当然,如果是烤漆类,施工温度高于100度,就可免测,因为此时萘升华了,并且其它PAHs也会挥发掉。
再者,烘干了的油漆,PAHs中的萘不会减少,已做方法确认试验。
