原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2010/11/11
继续空烧,如果吸光度低于0.01可以用。如果一直降不下来估计是产生记忆效应了,没辙,更换新管吧。
第2楼2010/11/11
另外,估计您的纯水不达标,实在不行就买杭州产的娃哈哈吧。
ldgfive
第3楼2010/11/11
你的石墨管安装的位置不太好,重新安装一下可能就好了
gaiyu
第4楼2010/11/11
我用的就是新管子。millipore超纯水机,做其它元素结果还不错。
第5楼2010/11/11
石墨管位置装不好,会这样子吗?但今天测铅、镍,结果还不错。谢谢了,我明天再试试看。
天涯就是天地
第6楼2010/11/11
有时候可能是管子的问题,上面基本上已经帮你把问题的关键说出来了。
zmxorhhxa
第7楼2010/11/11
管子问题 空烧~~ 实在不行也只能换管子了
秋月芙蓉
第8楼2010/11/12
热电的石墨炉吧。一方面管子要空烧降背景,另一方面检查水质有无污染
1366418111
第9楼2010/11/12
Cr是高温元素,可能你上次测定有残留吧,一直烧管子,一直烧到吸光度正常。
第10楼2010/11/12
另外,LZ加基改了吗
