zl2008boy
第2楼2010/11/12
其实色谱中很多理论是通过现象思考出结论的。比如离子排斥色谱,比如离子对色谱,甚至比如反相色谱的疏溶剂理论。正是由于这些近似的简单模型建立,搞分析摆脱了那些物理化学公式。
可不可以这样思考,四丁基铵离子虽然是离子态的,但本身就一定疏水性(四丁基),与C18烷基链疏水保留。此时C18柱就类似阴离子交换柱(键合了烷基季铵)。在进样之前,流通相中的氯离子被保留。进样后,我们希望的结果是有机酸根阴离子交换氯离子。通过调节pH值加大有机酸根的离子化,到达这一点,前提是它们之前的库仑力确实大于与氯离子的,能不能成功交换,做了就会得到结论。保留的变量有三对,对离子浓度,有机相水相比例,pH值。
xue2009
第3楼2010/11/12
这个解释相当合理
