食品常规理化分析
hiei
第1楼2010/11/12
按照标准取样,加入石油醚提取脂肪后按油脂过氧化值的测定方法测定。
快乐
第2楼2010/11/12
这个取样很关键,取不同的部位,检测出来的结果不一样。
去年冬天
第3楼2010/11/13
做的时候最好是多做几个平行样将样品粉碎取样按GB5009操作就行
第4楼2010/11/30
楼主的火腿标准,检测方法应该是引用5009的。
消咳喘
第5楼2010/11/30
过氧化值就是用5009标准
第6楼2010/12/30
油的还有另外一个标准
天涯就是天地
第7楼2010/12/30
把样品混匀不就行了。
第8楼2010/12/31
理论上取样越多,然后四分法,得的样品有代表性,但一般不会把整个火腿来制样的。
第9楼2010/12/31
我们以前是切200G
第10楼2010/12/31
主要存在切的部位不同,脂肪含量不一样,对检测结果有影响。
