当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
安捷伦7700x快被老总逼疯了
ICP-MS
  • 我没经过专业培训都是自己看书,老总进实验室,把Normal 模式下7,89,205都20000+,30000+了,说是保证氧化物和双电荷满足条件下的越高越好,我们也不太懂,以前就是看着操作规章调,规定是400,10000,8000。我们调到差不多5000,12000,10000的样子,打电话给安捷伦应用工程师,他告诉我们并不是越高越好,这样背景会增高。继续问:如何看背景(我是小白),他说放到水里看。 老总非要强调,背景不能在水里测。 让老总直接沟通安捷伦吧,她又不干,说是安捷伦招的人不靠谱!把我们这些初学者夹在中间真难啊,又不能说老总不对,衣食父母啊!求支招
    应用工程师说:刚刚过那些参数就好了。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:发帖讨论
  • 阶前尘
    第1楼2014/11/27
    你想求助什么?是想判断你和老总谁做的对吗?还是其他。因为调谐要具体问题具体分析的,比如我今天做Pb,那要重点关注209Bi或者205Tl的计数,如果你的样品铅含量较高,就没必要追求太高的灵敏度。
  • timstoicpms
    第2楼2014/11/27
    你老总是个棒槌,炒她的鱿鱼。
  • rainbowlk
    第3楼2014/11/27
    你们老总为啥还要管实际操作的事情,是太闲么。。。
    不过说到看背景,如果测的样品都是在酸环境下,比如2%HNO3,那么可以监测2%HNO3中的各元素计数值,也就是背景。
    一般也很少有样品是在中性条件下吧,所以看纯水背景一般也就是做个比较。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 千层峰
    第4楼2014/11/27
    这老总太无聊想扯蛋,,,
    安捷伦个别工程师可能水平不是很够,但绝对有很牛的工程师。
  • 海燕天
    第5楼2014/11/27
    老总说了按她的要求继续调!越高越好,一直超负荷工作仪器会爆炸咩?我还没结婚嘞
    阶前尘(jieqian1211) 发表:你想求助什么?是想判断你和老总谁做的对吗?还是其他。因为调谐要具体问题具体分析的,比如我今天做Pb,那要重点关注209Bi或者205Tl的计数,如果你的样品铅含量较高,就没必要追求太高的灵敏度。
  • timstoicpms
    第6楼2014/11/27
    你老总调的是 Nogas模式下的灵敏度;而常规测试时都是在 He模式下完成。那么问题来了,Nogas模式下调出这么高的灵敏度,跟实际He模式测试,有啥关系?所以说你的老总是棒槌,半桶水响叮当。
    仪器不会爆炸,只不过长时间运行在高灵敏度条件下,检测器衰减就比较显著(换句话说 检测器电压涨得快)
    海燕天(v2965838) 发表:把Normal 模式下7,89,205都20000+,30000+了,说是保证氧化物和双电荷满足条件下的越高越好
  • 该帖子已被版主-新窦加20积分,加2经验;加分理由:讨论
  • jiasheng
    第7楼2014/11/27
    你确定他是“老总”?
    我估计现在就是神仙教您怎么调试仪器都没有用,因为老总在!
  • gz07apple
    第8楼2014/11/28
    你老板是女的????
    海燕天(v2965838) 发表:老总说了按她的要求继续调!越高越好,一直超负荷工作仪器会爆炸咩?我还没结婚嘞
  • 狼牛牛
    第9楼2014/11/28
    李老师必须要和他老总打电话好好聊聊,不然该同学会痛苦一辈子!
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:你老总是个棒槌,炒她的鱿鱼。
  • 狼牛牛
    第10楼2014/11/28
    个人觉得 氧化物和双电荷要达标 灵敏度够用就行 一味去追求高灵敏度有啥用?如果你样品含量特别低那另说!
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
