原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/11/12
观察到的火焰有不同吗?
coffee8
第2楼2010/11/12
楼主先不要着急你的问题还没有确定是在哪不一定就是雾化器的问题呀有时候是仪器本身不稳定导致的
第3楼2010/11/12
你不是更换了一个雾化器 也不行不是?不会两个雾化器都是坏的吧?
第4楼2010/11/12
雾化器好不好只要看看雾化效果就行了
第5楼2010/11/13
如何判断雾化器坏了呢?两个雾化器都在在7-8ml/min,这2个都是旧的吗
waimys
第6楼2010/11/13
是的,两个换着用了一年多了,
第7楼2010/11/13
是这样,前提乙炔用完了,刚换了一瓶,发现火焰发黄,就又换了个新的,还是比原来的要黄。
第8楼2010/11/13
挪动过的乙炔钢瓶,静止几小时才能用于点火
第9楼2010/11/13
火焰的形状是否正常?能发图片上来吗?
wangjunyu
第10楼2010/11/15
不知道现在故障解决了没有是不是雾化器出现问题呢。
