原子吸收光谱(AAS)
小李飞镖
第1楼2009/07/28
工作几年了,好象没有遇过这个现象
ldgfive
第2楼2009/07/28
火焰法测试时,一般样品中都有一定量的酸,应该不会出现这样的情况。好象只有很长时间不用的设备才可能发生这样的情况
夕阳
第3楼2009/07/28
疾控中心及卫生系统测血样,会经常遇到这个现象。我已遇到多次了,夏天尤为突出。但与测试间隔时间可能还真是有关系的,这点需要我再调查调查。
第4楼2009/07/28
如果要是卫生系统的话,是有可能的他们的废液是含有大量有机物的,很容易出现这种现象但普通的原子吸收用户,废液的主要成分都是无机盐,一般不会出现这样的现象
hiei
第5楼2009/07/28
谢谢安老师的提醒,最近一段时间我们的仪器经常出现咕咕的声音,查找发现是水封那里有点堵,用水冲了数次,现在好了,估计也是长菌了。
第6楼2009/07/28
请问5楼测的是什么样品?
tu8954
第7楼2009/07/28
我们的设备使用三年了,还没有发生过这种现象
雾非雾
第8楼2009/07/28
有道理,看图上是直管,因为不会有溶液滞留,按说不会生霉菌,但如果经常过含有机物的废液就一样了,夏天细菌活动力最强,只要有一滴两滴,足以成为霉菌的培养基而生长开来了。
chemistryren
第9楼2009/07/28
直管处不太容易长,横管处会容易长,因为横管容易积水。
liu999999
第10楼2009/07/28
我实验室还没有发生过,但还是引以为戒。
