【原创】石墨炉应用中的空白(搞清楚啦)
原子吸收光谱(AAS)
  • 总算搞清楚第一个点出负值的原因了,原来是条件没设置好。在Method Editor:Untitled 中,Sample一栏中,Diluent Volume(稀释到的体积应设为0),Diluent location(稀释位置一定要设,且应与自动稀释中空白放置的位置相同)。如果Diluent Volume(稀释到的体积设为20),则样品的测定值会是原来的1/2浓度,但校正曲线不变。
  • 北京2008
    第1楼2008/08/19
    楼主最好说明是什么型号的仪器,不同仪器工作站不同的。
  • 面对面想你
    第2楼2008/08/19
    像ICP似的,没稀释的时候稀释体积栏填写1就好了。
  • niuyijia
    第3楼2008/08/21
    是AA300,HGA850PE的
