儒雅凤
第2楼2010/11/13
五、仪器设备的量值溯源
凡是属于强迫检定范围的仪器设备,都应由指定的检定/校准机构进行检定,检定/校准合格后方可应用。
对易更改、漂移率大,仪器状态易变或应用较为频繁的仪器设备需进行量值溯源,经常进行数据验证,一旦发现产生偏离,要及时采取维修保护等办法,以保证检测数据的准确性,数据验证的方法,一般可采用考察盲样、标准物质验证或加标测回收率的方法进行。对测得的数据进行分析和评价,达到要求便可应用。数据验证的时时间,应在两个周期检定日之间和出现可疑数据情况时进行,以断定仪器设备状况是不是正常,检查人员应做好原始记录。经过数据验证对证实仪器设备有问题的必须进一步分析,如断定其不合格,仪器出现故障,应贴上停用标识,尽快对仪器进行维修,以避免耽搁仪器的正常应用。
六、仪器设备的平常应用
大型专业仪器设备的操作者,必须经过恰当的理论操作培训,培训合格后方可上岗,不经过培训的人员不准随便应用。操作人员应严格按照仪器设备的操作规程操作。并在应用前、中、后作好必要的检查和记录,同时应做好平常维护保养工作,应用频次较少的大型仪器设备及经久不消的电子仪器,每个月应起码开机检查一次,并做好维护保养记录。
