气体检测
风风
第1楼2010/11/14
可能是你买的2,4-二硝基苯肼纯度不够,含有大量的2,4-二硝基苯腙。提纯一下吧!
greenmilk
第2楼2010/11/16
我始终用的是同一瓶2,4-二硝基苯肼,配出来的溶液当天马上测定,结果有时高有时低,如果是试剂污染,结果应该一直是高的,我认为污染一是来至于溶液的配制,二是来自于测定,我现在没有办法找出到底是来自配制,还是来自测定,应该如何改进。谢谢你的答复。
Insm_d925f529
第3楼2020/08/09
大哥 我想问一下如果你样品值比较高需要稀释 你是稀释后的仪器值减掉空白后再乘以稀释倍数 还是仪器值乘以稀释倍数再减去空白
