【求助】真空干燥箱zk-82b 开机报警 如何维修
常用设备综合讨论
  • 实验室有一台真空干燥箱(zk-82b 上海实验仪器总厂) 开机就报警,叫个不停,不能工作,如何维修呢?
    是不是温度传感方面或温度控制的元件坏了,或者是加热部分有短路?
    谁有仪器使用说明书也请麻烦传下。 thanks!!!!
    拆开看来一下,不是里面的报警器报警,而是电磁继电器在不停地开关,象电铃一样,动静很大,怎么回事呢?
  • 该帖子已被版主-happy美丽加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xing-xing
    第1楼2010/11/13
    这种故障
    基本都是温度传感方面或温度控制的元件坏了,或者是加热部分有短路
    让仪电人员看看
  • ghcily
    第2楼2010/11/13
    这种情况遇到过,继电器坏了,换一个就OK了。
  • ghcily
    第3楼2010/11/13
    让厂家给寄一个换上就行了,或者自己买一个换上。
  • hxr8086
    第4楼2010/11/13
    谢谢各位!!
    初步怀疑是基本都是温度传感方面或温度控制的元件坏了。因为开机的时候温度面板显示一个“L”字 应该是温度Low的意思吧,把传感器卸下来后显示H字。继电器和加热部分不太可能坏了。因为两个继电器同时响,而加热部分没有打开。应该是温度传感部分输出了错误的数值所导致的,开机后继电器就自动断开,而由于我一直按着电源开关,继电器又接上,然后又自动断开,导致象电铃一样叫个不停。
    不知是否有道理呢?
  • wangjunyu
    第5楼2010/11/13
    应助工程师
    显示代码是什么,是不是一排横线?
  • ghcily
    第6楼2010/11/14
    楼主可以找人维修一下,然后把具体的故障原因给分享一下。
    hxr8086(hxr8086) 发表:谢谢各位!!
    不知是否有道理呢?
  • hxr8086
    第7楼2010/11/14
    按开机钮时似乎有个温度一闪而过,
    就是一个L字 及继电器响个不停(按开机钮得一直按着,撒手立即就断电了)
    wangjunyu1113(wangjunyu1113) 发表:显示代码是什么,是不是一排横线?
  • 老五
    第8楼2010/11/16
    这个是维修技术人员的操作手法,不是使用人员的操作手法
    出现异常先检查,专业的问题还要找专业机电人员来排查,排除问题才可正常开机!
    强烈建议不要这样操作,很容易小故障变成大故障,
    甚至导致出现安全问题.
    hxr8086(hxr8086) 发表:按开机钮时似乎有个温度一闪而过,
  • 小H
    第9楼2010/11/16
    建议直接电话联系生产商 咨询一下问题所在
  • hxr8086
    第10楼2010/11/20
    谢谢,等修好了再回复大家
