测厚仪的使用常识
  • soundwel08
    2012/09/19
常用设备综合讨论
  • 测厚仪示值的因素
    1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。
    2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头(<6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。
    3检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。
    4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射衰减,被散射的超声波沿着复杂的路径传播,有可能使回波湮没,造成不显示。可选用频率较低的粗晶专用探头(2.5MHz)
    5)探头接触面有一定磨损。常用测厚探头表面为丙烯树脂,长期使用会使其表面粗糙度增加,导致灵敏度下降,从而造成显示不正确。可选用500#砂纸打磨,使其平滑并保证平行度。如仍不稳定,则考虑更换探头。
    6)被测物背面有大量腐蚀坑。由于被测物另一面有锈斑、腐蚀凹坑,造成声波衰减,导致读数无规则变化,在极端情况下甚至无读数。
    7)被测物体(如管道)内有沉积物,当沉积物与工件声阻抗相差不大时,测厚仪显示值为壁厚加沉积物厚度。
    8)当材料内部存在缺陷(如夹杂、夹层等)时,显示值约为公称厚度的70%,此时可用超声波探伤仪或者带波形显示的测厚仪(比如美国dakota公司的MVXPVX或者CMX等)进一步进行缺陷检测。
    9)温度的影响。一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每增加100°C,声速下降1%。对于高温在役设备常常碰到这种情况。应选用高温专用探头和高温耦合剂(300600°C),切勿使用普通探头。
    10)层叠材料、复合(非均质)材料。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间,而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。对于由多层材料包扎制成的设备(像尿素高压设备),测厚时要特别注意,测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。
    11)耦合剂的影响。耦合剂是用来排除探头和被测物体之间的空气,使超声波能有效地穿入工件达到检测目的。如果选择种类或使用方法不当,将造成误差或耦合标志闪烁,无法测量。因根据使用情况选择合适的种类,当使用在光滑材料表面时,可以使用低粘度的耦合剂;当使用在粗糙表面、垂直表面及顶表面时,应使用粘度高的耦合剂。高温工件应选用高温耦合剂。其次,耦合剂应适量使用,涂抹均匀,一般应将耦合剂涂在被测材料的表面,但当测量温度较高时,耦合剂应涂在探头上。
    12)声速选择错误。测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。要求在测量前一定要正确识别材料,选择合适声速。
    13)应力的影响。在役设备、管道大部分有应力存在,固体材料的应力状况对声速有一定的影响,当应力方向与传播方向一致时,若应力为压应力,则应力作用使工件弹性增加,声速加快;反之,若应力为拉应力,则声速减慢。当应力与波的传播方向不一至时,波动过程中质点振动轨迹受应力干扰,波的传播方向产生偏离。根据资料表明,一般应力增加,声速缓慢增加。
    14)金属表面氧化物或油漆覆盖层的影响。金属表面产生的致密氧化物或油漆防腐层,虽与基体材料结合紧密,无名显界面,但声速在两种物质中的传播速度是不同的,从而造成误差,且随覆盖物厚度不同,误差大小也不同。
  • happy美丽
    第1楼2012/09/19
    这仪器主要是做什么用的?
  • 面对面想你
    第2楼2012/09/19
    顾名思义,就是测试厚度的。
  • 面对面想你
    第3楼2012/09/19
    我们这有个比较小型的,但是精度不是很高,改天上个图来瞧瞧。
    楼主也上过图来看。
  • richies
    第4楼2012/09/19
    卖过,木有拍照片
    俺卖的是汕头超声的
  • qianguiyun1
    第5楼2012/09/21
    测厚仪有很多种。我见过的有测铝型材的,有测钢铁的,还有在线测玻璃的。它们的原理似乎不太一样。
  • wangjunyu
    第6楼2012/09/24
    应助工程师
    也有测纸张的
  • wangjunyu
    第7楼2012/09/24
    应助工程师
    测厚仪的种类很多的,X射线,超声,机械的等等
  • qianguiyun1
    第8楼2012/09/25
    因此不能一概而论。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:测厚仪的种类很多的,X射线,超声,机械的等等
  • 面对面想你
    第9楼2012/10/16
    看看咱们这个比较笨重的测厚仪,日本制造,精度只有0.01mm。
  • qianguiyun1
    第10楼2012/10/17
    这个也太笨重了。我用的是手持式的,只有几十克重,精度0.1微米。
    面对面想你(jackcong) 发表:看看咱们这个比较笨重的测厚仪,日本制造,精度只有0.01mm。
