常用设备综合讨论
ghcily
第1楼2010/11/16
一般断了估计都是质量的问题。
xulaoq
第2楼2010/11/16
材料不同啊。马弗炉电阻丝用的都是耐高温的材料,如SiC,Mo等。如果加热温度过高也会断的。
第3楼2010/11/16
怎么个温度过高啊?咱们也是根据马弗炉上标定的温度来用的啊。假如马弗炉最高温度是1300度,你怎么让他加热到1500度啊?
hl_sent
第4楼2010/11/17
没有拆过,不过估计一是马弗炉里面的电阻丝粗一点,不容易断,二是马弗炉的电阻丝与空气接触少,不怎么氧化,三是马弗炉都自动温控,对电阻丝保护更好
第5楼2010/11/17
应该跟空气直接接触吧。
东方逸
第6楼2010/11/18
支持该观点,我也觉得是材料不同的缘故。
雾非雾
第7楼2010/11/18
那是用空气导热的?还有与空气接触,在高温下不是很容易氧化?
第8楼2010/11/20
温度过高指的是长时间处在最高工作温度,材料的挥发比较严重,局部电阻可能过高,导致局部过热,最终烧断。或是长时间高温工作,材料可能发生重结晶或是异常粒成长,电阻不再均一,局部过热,也会断掉。
第9楼2010/11/20
若是SiC做成的电阻丝,与空气接触,高温下会氧化生成SiO2薄膜保护其不继续氧化,长时间使用,SiO2膜会结晶而失去保护作用,所以SiC材的电阻丝也是有一定寿命的,看使用温度了,老在1300度以上工作,能否有2年寿命就很难说了。用Mo做的电阻丝,800度左右表面也会氧化生成MoO3,这是比Mo易挥发的物质,所以要经常烧成1300度使MoO3分解,防止其变细。
xing-xing
第10楼2010/11/21
我们换了几个,主要是垫板开裂所致再加上坩埚破裂、溅出等
