RoHS/WEEE指令
第1楼2005/12/06
网上查了很多资料,只有对Cd的分析时,才使用“EN1122:2001”,对铅的分析一般采用“US EPA3050B&EPA3052 &EN13346”。哪位朋友知道,可否告之,这是为什么?若分析铅时,用EN1122:2001时,测的结果会有什么弊端?在下急等回复!先谢谢了。(缘由是:我公司化验室在多次检测镀镍的黄铜村料时,因为采用EN1122:2001的方法进行,很多次检测结果都是电镀层铅数值高的惊人,严重超出规格。而在检测电镀液时,又在规格范围内,且数值很小。)
第2楼2005/12/07
怎么都没人回呢?
第3楼2005/12/08
由于不能转移,你是否发帖到RoHS区试试?http://www.instrument.com.cn/bbs/main.asp?goto_Url=http%3a%2f%2fwww.instrument.com.cn%2fbbs%2fforum_472.htm
第4楼2005/12/10
多谢这位朋友提示!
第5楼2005/12/14
由於EN1122使用硫酸進行酸度調整,可是鉛會沉澱,所以檢測鉛時不建議使用EN1122!
第6楼2005/12/15
这个。。。。。。,到专门的版面上似乎比较好
第7楼2006/01/16
“热点应用区”中的ROHS指令中有的。
第8楼2006/01/17
两个观点:1。EN1122的硫酸不是用于酸度调整,而是碳化塑胶的。2。使用硫酸处理样品可能产生硫酸铅沉淀,故不建议使用硫酸
第9楼2006/01/17
因为生成的硫酸铅微溶,在测定含量高的Pb时回收率降低
第10楼2006/01/18
我们应当想办法将硫酸铅溶解掉,其实一般塑料中的铅很少,不会和硫酸形成沉淀,用用硫酸也不妨.
