原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/05
该帖子于 2005-12-21 17:17:36 被 damao_ 删除,删除理由:结贴建议先关机,等一切装好后再开机、开软件。试试看?
第2楼2005/12/05
该帖子于 2005-12-21 17:17:36 被 damao_ 删除,删除理由:结贴正如楼上所说重新启动一下试试
第3楼2005/12/05
该帖子于 2005-12-21 17:17:36 被 damao_ 删除,删除理由:结贴是否燃烧头装的不好,仪器检测不到燃烧头?
第4楼2005/12/06
该帖子于 2005-12-21 17:17:36 被 damao_ 删除,删除理由:结贴可能那个地方装的不对或未装上,子细检查一下,应该没有大问题。
第5楼2005/12/06
该帖子于 2005-12-21 17:17:36 被 damao_ 删除,删除理由:结贴是否燃烧头位置装错了,因为有的燃烧头上还有磁型环
第6楼2005/12/06
该帖子于 2005-12-21 17:17:36 被 damao_ 删除,删除理由:结贴首先感谢大家的帮助我已经关机试过几次,也重新上可还是老样子,怎么确定燃烧头的磁环形有没有完全对上,怎样调试燃烧头(我每次都是将它取出再赌马一样的碰碰运气)
第7楼2005/12/13
该帖子于 2005-12-21 17:17:36 被 damao_ 删除,删除理由:结贴查一下说明书,是不是有保护锁没有插上。
第8楼2005/12/13
该帖子于 2005-12-21 17:17:36 被 damao_ 删除,删除理由:结贴什么是保护锁啊?本来一直测都好的,在未关机的情况下拔出燃烧头,还原后就不行了,不能打火
第9楼2005/12/14
该帖子于 2005-12-21 17:17:36 被 damao_ 删除,删除理由:结贴燃烧头上是不是联有其他的东西作为连锁装置,以避免在没有燃烧头的情况下点火产生危险,建议再次检查。
第10楼2005/12/15
该帖子于 2005-12-21 17:17:36 被 damao_ 删除,删除理由:结贴检查一下你的安装是否正确,仪器有无安全门锁,是否状态正常,然后重新开机试一下.
