颗粒度测量
第1楼2005/12/06
那位告诉一下“折射率”和“折光率”是否一回事
第2楼2005/12/14
不是一回事,应该是遮光率~~~
第3楼2005/12/14
金属的折射率?可能只能测定反射率,因为不透明,不会发生折射现象的。
第4楼2005/12/14
这个差异是没有办法估计的,如果你的样品比较大,超过30um,其实是无所谓的,你输入什么折射率不会对结果带来什么变化.如果你的样品比较小,就需要注意摸索条件了,有很多激光粒度仪都有方法帮你摸索的,关于这一点,你可以向仪器厂商询问.
第5楼2006/01/09
还是向厂家咨询吧~!
第6楼2006/01/19
同意,大颗粒的影响比较小
